yshshsh 发表于 2016-7-2 18:41:00
老板让做一台调节水流量的阀门组合,我是这么认为的,大家看对不对啊。
使用条件0.2兆帕,直径为600mm的水管道。要求是能电动调节水的流量,密封好不漏失。
我上个公司是给炼化厂做挡板阀,蝶阀的,介质是气体,压力也差不多就是零点几兆帕。
我现在是这样想的。调节流量就用蝶阀,阀杆的密封就用软填料,执行结构用电动执行机构(有那种有反馈信号的),为了方便检修要给这个蝶阀前面加一个切断流量的阀门,这个阀门想选闸阀,最好能气动快速关闭。但是看网上的闸阀尺寸好像也就到dn500,做600的很难吗?闸阀和蝶阀做成一个整体式。我们打算自己设计自家加工。蝶阀就打算做成附图的这种样子,闸板阀现在还没有头绪,哪位大神给我出出主意啊。谢谢大家。
17567410 发表于 2016-7-2 20:11:00
推荐一种仅供参考,以前见过的结构,不是组合!
通过水滴装的阀芯轴向移动改变流量?向右移动流量变大 向左变小?
伯努利111 发表于 2016-7-3 11:54:28
我这样想的,类似于针管那种结构,通过步进电机(气缸也可以,不过精度差点)精密控制形程,密封用o型圈,直径确定了,行程有了,流量也就知道了
补充内容 (2016-7-3 22:37):
如果要检测的话,可以加限位开关,比如是100mm,电机从0到100mm,表示一个开度,0代表的是0开度,100mm代表的是100开度,电机走到100mm,碰到限位开关,停止,这个是最大开度,通过控制阀开度,精确控制流量
补充内容 (2016-7-4 13:38):
我这个是不需要蝶阀的,需要蝶阀的话,就不需要O型圈密封了,单独靠这个来控制
loplop 发表于 2016-7-3 13:35:10
既然是检修用,干吗要气动的?
水水5 发表于 2016-7-3 15:33:49
闸阀的开度和流量不是线性的
但是我觉得仍然可以用。
建议加个涡轮沃杆机构,缩小电机功率
642093071 发表于 2016-7-3 17:40:39
(闸阀和蝶阀做成一个整体式)---做成整体的目的是什么?安装空间要求还是?
我认为这个是最佳方案
大鹏展翅520 发表于 2016-7-4 12:56:46
DN600的闸阀很常见啊,用手动就行,常态打开,需要时手动关闭即可。但是蝶阀调节性能并不好,很容易就打到全开了,如果非要当调节阀用,装一个角行程的执行机构就行,带扭矩保护和行程保护,很方便实现自动化控制。
zhyunjn 发表于 2016-7-4 15:19:35
vv
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 老板让做一台调节水流量的阀门组合,我是这么认为的,大家看对不对啊。
