铁未销 发表于 2016-6-29 17:47:59
用了螺纹胶的螺钉拆下后还能拧回去吗?
用了螺纹胶的螺钉拆下后还能拧回去吗?会破坏内螺纹吗?
或者是,有些螺纹胶可以,有些螺纹胶不可以?
yanhunanche 发表于 2016-6-29 18:23:41
上过扭矩的 拆下后不再使用!
顺其自然WM 发表于 2016-6-29 18:24:49
一般不能使用
上过扭矩的 拆下后不再使用!
不太明白,我经常上胶再拆下,再装的时候再加点胶不就好了吗?
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-29 19:16:07
螺纹胶的功能是什么?
笔记本电脑拿去修,那里边的螺丝都得换一茬儿?如果是,那按道理是不是螺纹孔也得换一茬儿?
不要太过敏了吧。
上海狐飞 发表于 2016-6-29 21:33:08
继续用,有什么怕的。
龙游大海 发表于 2016-6-29 21:33:46
可以的
laotounihao 发表于 2016-6-29 22:11:40
要求不高就用吧
冂土口 发表于 2016-6-29 22:20:22
看设备要求吧,一般不必换也行吧,反正我工作的地方有些是照用的。
渔家郎 发表于 2016-6-30 08:54:15
具体根据螺纹孔的材质而定吧!不能说的太绝对
查看完整版本: 用了螺纹胶的螺钉拆下后还能拧回去吗?
