拧螺丝控制
打算用一个伺服电机来同时拧2颗螺丝。不知道是否可行。不可行,因为同时将两颗螺丝锁紧不可能正好转同样的圈数 用气动 jcliu 发表于 2016-6-28 14:40
也不能说不能实现,伺服电机只是提供动力(是否其它电机成本会更低),
可以将动力分配到两个单元,两个单元各自有控制装置,保证各自的扭矩。
可以,螺丝拧紧不要用圈数定义来设计,不科学,也不合理,设定扭矩来控制加一个机构旋转机构,电机一般的都可以了, 我当时写的信息太少了。完整要求是,将2颗紧定螺丝拧入一定的深度,公差在0.5mm以内。所以我打算用伺服电机来控制。现在问题是一次性拧2颗,还是拧一颗,移动一次,再拧一颗。
2颗同时拧,就2楼的问题。不能保证转的圈数一样,深度也不一定能保证。
一颗颗拧,担心移动造成定位不准。
有点小纠结。 建议一颗一颗地拧,简单, 现在的电动拧紧机应该都是伺服电机驱动的 foam0510 发表于 2016-6-28 16:58
我当时写的信息太少了。完整要求是,将2颗紧定螺丝拧入一定的深度,公差在0.5mm以内。所以我打算用伺服电机 ...
伺服电机可以通过旋转的角度和扭力来计算拧入的圈数。
就是想省钱。不然直接买一个伺服拧紧轴,要10来万。自己搞搞,3万多。
可以将动力分配到两个单元,两个 ...
这个结构是不是用齿轮结构,我看到攻丝机上有多轴器。不知道结构是否类似?
