一种新型发动机
请看附件补充内容 (2016-11-26 08:35):
可以在4#楼或5#楼直接复制链接、阅读,避免下载扣分。
补充内容 (2016-12-19 19:03):
或者可以看《涡轮增压周引擎-V2》(https://www.linkedin.com/pulse/%E6%B6%A1%E8%BD%AE%E5%A2%9E%E5%8E%8B%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E-v2-jing-yuan-zhou ),逐层进入。
补充内容 (2017-9-17 08:13):
完整资料,请看参看《关于周引擎(Zhou Engine)》(https://lnkd.in/ebr9KJv )及其链接。 代楼主贴图。楼主在介绍里给了5个有关文献的链接,但在图片或PDF文件里,不能直接打开。
介绍篇幅不大,建议楼主直接发表文字和给出链接。
介绍篇幅不大,建 ...
那些链接的文献,可双击后在浏览器中打开,或复制链接到浏览器地址栏中打开。
补充内容 (2016-12-21 15:09):
介绍篇幅不大,建 ...
关于周引擎(ZhouEngine)周引擎(Zhou Engine),国际专利号 WO2015120530。它是一款内燃机,同时也是一款燃气轮机的燃烧器。它有极高的热效率和功率密度。便于理解,请先读下列五篇贴文,再读专利文件:1)《涡轮增压周引擎》(https://www.linkedin.com/pulse/%E6%B6%A1%E8%BD%AE%E5%A2%9E%E5%8E%8B%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E-jing-yuan-zhou?published=t)。2) “ZhouEngine vs. a conventional four-stroke engine” (https://www.linkedin.com/pulse/zhou-engine-vs-conventional-four-stroke-jing-yuan-zhou?trk=pulse_spock-articles),3) 《涡轮增压周引擎(Zhou Engine)的一个设计范例》(https://www.linkedin.com/pulse/%E6%B6%A1%E8%BD%AE%E5%A2%9E%E5%8E%8B%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%8C%83%E4%BE%8B-jing-yuan-zhou?published=t)4) 《周引擎(Zhou Engine)作为燃气轮机燃烧器的一个初设范例》(https://www.linkedin.com/pulse/%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E7%87%83%E6%B0%94%E8%BD%AE%E6%9C%BA%E7%87%83%E7%83%A7%E5%99%A8%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%88%9D%E8%AE%BE%E8%8C%83%E4%BE%8B-jing-yuan-zhou?published=t)5)《动力凸轮机构》(https://www.linkedin.com/pulse/%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E5%87%B8%E8%BD%AE%E6%9C%BA%E6%9E%84-jing-yuan-zhou?published=t)6) 专利文件(在日内瓦世界知识产权组织,https://patentscope.wipo.int/search/docservicepdf_pct/id00000030299621/APBDY/WO2015120530.pdf).数千人次,其中大部分为工程师,读了这些贴文(或它的英文原帖)、专利文件,在网上进行了广泛的讨论、评论,给了一些赞扬。他们没有发现致命缺陷。所以,我们认为这个发明是正确的,并值得推广。推广这个专利将造福全人类。如果你认为这个发明是有用的,请设法使用它。
我把楼主的链接贴出来吧,https://www.linkedin.com/pulse/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8Ezhou-engine-jing-yuan-zhou?published=u
看得出楼主用了一番心思,但是仅一条就决定了该发动机不具推广价值————发动机内部不得有高副,所以用齿轮或凸轮输出动力的发动机在体积或寿命上必有致命缺陷,我对文中说数千工程师没有发现致命缺陷表示高度怀疑,亦或是根本就不是专业工程师。并非没有反例,普惠正在研制的反向涡扇发动机就有齿轮传动,但是,该传动实际是用于压气机,是发动机的前级(因实际中做成了一体不区分),而该方案的可行性也待观察。所以,以当前的材料水平,高副发动机并不具备实用性。 楼主你这叫O10发动机吗? universal 发表于 2016-6-28 15:40
我把楼主的链接贴出来吧,https://www.linkedin.com/pulse/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%91%A8%E5%BC%95%E6%93%8E ...
何为“高副”?何为“高副发动机”?使用如此怪异的名词和概念,讨论问题有些困难。
你说,“发动机内部不得有高副,所以用齿轮或凸轮输出动力的发动机在体积或寿命上必有致命缺陷”。此话与简单的事实不合,AGT-1500 动力输出轴就是被齿轮驱动的,它可是一款著名的发动机,已经投放市场超过20年。那你的其它结论是否也错得太远了?
楼主老家在贵州吗? LIAOYAO 发表于 2016-6-30 08:51
楼主老家在贵州吗?
不是。更远的地方,新疆。
