蚊子36 发表于 2016-6-28 09:13:03
一个电机带动两个辊子,如何实现两个辊子的速度差恒定?
如题
chen0024 发表于 2016-6-28 09:20:06
电机出来接要一个接大轮另一个接小轮
或者两个接齿轮怎么都行的
电机出来接要一个接大轮另一个接小轮
或者两个接齿轮怎么都行的
电机的速度也是变化的
林海加油 发表于 2016-6-28 09:22:25
驱动端用齿轮或者链轮。 速度差是多少, 齿数比就是多少
蚊子36 发表于 2016-6-28 09:23:03
上面的条件电机速度是变化的
冰焰2016 发表于 2016-6-28 09:34:16
看你的应用在哪里,看能不能有别的思路;照着你现在的思路走下去我觉的很难
涅槃重生sj 发表于 2016-6-28 09:37:50
1.传动比不变,考虑保持输入速度恒定
2.参考CVT变速箱,传动比随时可变
领导说用平带和同步带,靠平带打滑自动控制,辊子之间的薄膜张紧!
直接用可调阻尼轮可不可以?
universal 发表于 2016-6-28 10:30:00
干脆两个电机控制吧,省事
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个电机带动两个辊子,如何实现两个辊子的速度差恒定?
