玩不好,能责怪他吗?不能,哈哈
下午人家问俺,玩不好,该受责备吗?俺说,不该,不能责备玩不好的家伙,中国古语说的好,不知者不怪罪,哈哈,一个齿轮,俺知道,俺必须玩到12000小时,才有活路儿,这是绝对的事情,没得商量,没钱人家给我馒头吗?不给啊,哈哈,因为人家GE是15000小时,这有什么道理可讲吗?从老爱那个时代,就这样,你怎么能撼动GE?西门子都不能,西门子收了佛兰德,也不能,啊哈,
人家问俺,是不是确实有许多东西你玩不了啊?俺说,你非常聪明,说对了,俺玩不了的东西很多,比如熔体泵的那个齿轮轴,俺就摆桌子上,天天看它,反复琢磨那个2毫米的硬化层怎么玩出来的,俺是玩了那个硬度,就失去了梯度,有梯度了,就没有那个厚度,说起来挺绕口的吧,像说绕口令,阿哈哈,把那东西放称上称一下,跟金子一样,可惜金子是做不了那个齿轮轴的,金子可以做切割机的反射镜,但你还得会玩水冷腔,否则,镜子烧化了,哈哈,
人家问俺,一般家伙玩那个齿轮大概多少受命?俺说,他好好玩,大概不超过1500小时,一般小厂子,玩那齿轮,也可能就几个小时,有些是一拧钥匙,车辆还没转呢,齿轮的齿就光了,这很正常,在中国就这样的,假如有两千小时寿命,米国佬就怕你了,他不怕你,就知道你必须给他打电话买‘成套件’,
早年没有综采的时候,也有小刮板机,但非常小,后来有了稍大的,逐渐仿制就成了3x525,好多年就那个德行,后来就大了,哈哈,大了是因为拆开看到人家怎么玩的了,但你玩大了以后,许多问题就没有办法,比如链轮,就卡在那里了,引进德国的链轮,跟你链子还不配套,就磨磨唧唧一直到现在,哈哈,
为什么齿轮寿命会就停在1500小时那里了?人家问俺个奇怪问题,哈哈,俺说,从1500小时到12000小时,要走过一个很漫长的路,一般中国工程师是完全没有条件走完这个路,根本就不可能,既没有‘理想条件’也没有‘现实条件’,但现在啥设备都是有的,就是你面前摆满了锅,而你完全没有希望成为一个好厨子,阿哈哈,没有这个条件啊,
俺给人家举例子,这个差距有多大,俺说,就像我玩许多东西,最终玩到跟米国佬还剩2%差距那个时候的难易程度,完全一样的,哈哈,
现在看人家许多东西,齿轮的齿剃的光光的,还经常有这个问题,哈哈,俺说,这要放在30年前,是绝对不可能的事情,那时,俺看过各种断裂,但从来就没有看到一次把齿给‘捋光了的’,这也是时代的特征吧,
俺跟人家说,现在,你绝对不该责备一个玩不下去的家伙,你这样苛求人家,你自己就没法生存了,哈,
哈哈。。今天可以抢个沙发了。。
我个人觉得玩不好,可以怪。。
但是如果遇到领导什么都要横插一竿子,不听他的还不行,因为领导的原因导致没玩好就不能怪了。。
虽说遇到这样的领导直接挪窝就好了,可是频繁的换工作也会导致以后的简历不好看,还得忍忍。。 站楼,大侠,我自己周末仔细的研究那个热轧的东西,做笔记,开始明白那个秒流量是个什么东西,整个系统是遵循同一个原则,带钢没到的时候就低速等待运行,遇头要超前,遇尾滞后。每次压下都得调整那个运行速度,为的也是保证那个拉力关系的稳定。 等过些时候,我打算开个帖子,看看自己能不能把东西完整的说一遍,,到时后请大侠多多指点 玩砸了也千万别责怪伙计,人家不负那个责任。 988大侠能说下 高强度螺旋锥齿轮吗 确实不能怪,因为他不懂。
一个家伙,突然一天有一个新的想法,说可以把现在的设备缩短很多,有45%,领导一听,开心,现场就是觉得太长,放不下。
于是做了一个方案,结构上修改,原理还是那样。
结构太新,我是没见过,资料也找不到。但是为了不打消创新的积极性,还有领导要开心,做吧,设计完做台样机试试。
评审了,原来现成可行的不关乎结构的设计,非要重新设计,但是设计的数据来源是错误的,哈哈,因为不知道这个数据怎么来,不知道。
聪明的人,会直接把原来的拿来用就可以了,这一创新,不得了,自己也吓一跳,好像行不通,哈哈。
会上我就说了,原来用的好好的啊。
没人搭理我,包括领导。
算了,别人不问你,你干嘛要主动去告诉他呢,说了人家能信吗?
所以,玩不好,怪谁? 今天看到南海采可燃冰的机器的新闻就想到了八爷。 哈哈 哈哈哈 我先顶下再慢慢看
