轴一个星期连续断了两次,请高手分析下
这个是一台撕碎机的减速箱上的皮带输入轴,这台设备用了好几年了,最近输入轴螺旋齿齐根磨损了,然后换了一根新轴上去用了不到一个星期,皮带侧齐根断掉了,现在怀疑是不是因为过载,图片还是新安装轴的品质不行,原来的是42CrMo,新轴是40Cr ,按道理材质上的一点差异不至于这么不耐用吧
@2266998 @机械-AI请高手分析下 @迷茫的维修 哎
我对这个还真的不熟悉
你看这裂纹
先是外面一圈,形成早期裂纹
最后再齐根断的
你热处理了吗?
最好是用锻造的,再热处理, 你为什么不用Q235呢?这个更便宜啊 那段斜齿轮好像也给干光了嘛
新手,没搞过,随便说两句。,
1. 尺齐根断裂 产生原因 1)材料或者加工不合格,没做调质处理,未采用高频淬火。使材料性能没有发挥出来。
2)受力超过设计允许应力,使齿无法承受负载,而产生断裂。
3)由于设备其他地方产生抱死(如轴承卡死)及更换过输入电机。使轴承受扭矩超过设计值。而产生断裂。
2.第二次断裂地方,产生原因1)材料问题,没做调质等问题
2)设计时或者加工时没有增加圆角,产生应力集中。在淬火时没有注意工艺.
3) 设计本身有问题,轴选细了!(这种情况比较少).
负载过大或没热处理! 迷茫的维修 发表于 2016-6-27 12:25
哎
我对这个还真的不熟悉
你看这裂纹
40Cr,调质过的。原来的轴螺旋齿也是一次性磨平了,问题是之前几年一直都是好好的
42CrMo调质后设计手册上屈服强度≥650;
40Cr≥540;
原厂配的肯定有热处理,现在外协的加工很少包质包量;
楼主可以去检验,一半以上问题出在这
