这样用双列圆锥滚子轴承,会挨骂么?
1,最底下红色的是平磨过的铁桌板,上面树个台阶轴,紧配一颗352226(P0级,自带隔圈扔掉);
2,黄色是1米直径转盘,厚度20.与轴承外圈紧配,与上面蓝色的加工件锁紧,同时配合下面蓝色的加工件,通过锁紧螺丝来压紧轴承外圈.
3,最上面红色的是定盘,且与台阶轴锁紧(中间有间隙片调整轴承预紧力).
4,上红与上篮之间有0.75间隙.
5,氟胶o型圈代替油封.
6,低速,负载相对于轴承来说也是轻载.
请问这样用这颗轴承,黄色转盘旋转精度能保证吗? 就是假设转盘无限硬,尺寸也无限准,当收到较大倾覆力矩且转盘在旋转时,转盘外圈上表面跳动有多少丝?
这种转盘在社区里已经有不少帖子,可以去搜来看看。
直径才一米,用止推轴承加深沟球轴承完全可以满足。 这样用轴承,简直岂有此理!
不能做个轴承座,然后把转盘固定在轴承座上面?
轴承下面用个圆锥滚子轴承,上面一个深沟球轴承就足够了。
O型圈做密封也是天知道。
害怕伏枥 发表于 2016-6-26 08:56
这样用轴承,简直岂有此理!
轴承下面用个圆锥滚子轴承, ...
:L我再去查查资料...
岂止是挨骂,估计还会挨揍了
薄壁套是几个意思?你让它承受径向力? fmdd 发表于 2016-6-26 09:24
岂止是挨骂,估计还会挨揍了
薄壁套是几个意思?你让它承受径向力?
薄壁套是指的这个轴承嘛?
fmdd 发表于 2016-6-26 09:59
哦,这个是均布的12颗M6长螺丝,看第2副图,用来把轴承外圈压紧到上面的.
那你的径向支撑就是这个了?
顺便问一句,用不起回转支撑么?轴研的回转支撑也不贵,要是徐州的一些回转支撑,价格更便宜(罗特艾德除外)
fmdd 发表于 2016-6-26 10:13
那你的径向支撑就是这个了?
径向力就是这个地方支撑了……好像有点薄……
你说的回转支撑是学名嘛?稍等我查查,之前我查了转盘轴承,好贵,但是加工件省一点。
