bjdxiang 发表于 2016-6-25 14:07:56
小学生求铸铝加热板升温怎么计算!
各位老师、大师们好!
小学生遇到个铸铝加热板的问题,求指教!
加热要求最大温度300度,功率如果是500W,用220V的电(搞不明白用380和220的有什么区别)
加热板尺寸120×120×20 ,我想确认从室温20度加热到300度需要多长时间,
还有从200度加热到220度需要多长时间,有简易的计算公式最好,太复杂的公式对小学生来说伤脑:lol。
在此小学生谢过!
祥云飞鱼 发表于 2016-6-25 15:06:55
加热器所需热量(kW)=被加热物体的重量(kg)×被加热物体的比热(kcal/kg℃)×上升温度(℃)/(860×加热时间(h)×效率(η)
做这种设计隔热一定要做好不然很容易失败
加热器所需热量(kW)=被加热物体的重量(kg)×被加热物体的比热(kcal/kg℃)×上升温度(℃)/(860×加热时间(h) ...
非常感谢您的指点!隔热用什么材料好哪?
查看完整版本: 小学生求铸铝加热板升温怎么计算!
