耶稣爱子 发表于 2016-6-22 22:37:07
机床有没有带断电保护功能的?
我们这偶尔突然断电,一年3-4回吧,不仅容易造成废品,还容易导致机床故障,有时候损失挺大,
请教:机床有没有带突然断电保护功能的?
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-23 01:12:04
老大,啥叫机床啊?百度搜出来的:
1、普通机床:包括普通车床、钻床、镗床、铣床、刨插床等;
2、精密机床:包括磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床和其他各种精密机床;
3、高精度机床:包括坐标镗床、齿轮磨床、螺纹磨床、高精度滚齿机、高精度刻线机和其他高精度机床等;
4、数控机床:数控机床是数字控制机床的简称;
5、按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;
6、按加工精度可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床;
7、按自动化程度可分为手动操作机床、半自动机床和自动机床;
8、按机床的控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数控机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统;
9、按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。每类中又按其结构或加工对象分为若干组,每组中又分为若干型;
10、按机床的适用范围,又可分为通用、专门化和专用机床。
是不是得先说说你家有哪种啊?
hoverin 发表于 2016-6-23 02:12:20
双路电源供电,一停电立刻切换,成本上划不来吧
桂花暗香 发表于 2016-6-23 08:20:32
计划停电要事先通知,故障停电由电力公司赔相应损失。
断电保护 在电气控制方面指带接触器控制的失电停机。
zsdwx 发表于 2016-6-23 08:35:48
曾经工作的地方,办公室的电是经车间接过来的,有时会因车间的原因导至跳闸,电脑里的东西如果没及时保存,可能几个小时的努力就白费了。后来专门为设计用的电脑配个UPS电源,就彻底摆脱这种烦恼了。
kayex 发表于 2016-6-23 08:57:56
作为一个设计人员,最怕的就是画了几个小时突然断电了
你们没养成随时存盘的习惯吗?
孤城领主领主 发表于 2016-6-23 10:10:07
数控做螺纹,或者精加工的话突然断电会导致次品或报废,这种情况没治,只能在断电前提前把机床停下
螺旋线 发表于 2016-6-23 10:53:17
这个可以有,很久以前给一汽做的就带这个
FANUC系统,有个电容模块,里面存的能量可以让各个轴回退一段距离。当检测到供电低于一定值的时候发出一个信号,用这个信号触发中断宏程序,机床做什么动作就在这个程序里编。但必须注意的是,这个能量仅仅给驱动供电。所以,你的直流电源需要具备UPS功能,以保证系统24V供电也能维持一段时间。当时用的是菲尼克斯的电源,能坚持5秒左右。
西门子的系统也有相应的解决方案,分带馈电和不带馈电的情况,这个没有实际使用过。
这属于正常的功能,只是很少被使用而已。
当时是因为加工的工件价值比较高,如果加工过程中突然断电,不回退的话,活就废了。再说一汽不差那点钱,所以就配了这个功能。
biudiu 发表于 2016-6-23 11:01:26
简单的回答,有这个功能
你厂的机床有没有,问你们厂买机床的人。
查看完整版本: 机床有没有带断电保护功能的?
