寂静天花板 发表于 2016-6-22 19:15:30
autodesk Forge云开发平台新增3D打印支持功能
2016年6月16日,3D设计软件巨头Autodesk公司在其首次举办的云技术开发人员Forge DevCon大会上公布了该公司的Forge云开发平台的几个更新,其中包括了一个新增的专门用于3D打印的API。Forge平台自去年12月份上线以来,发展相当迅速,此次Forge DevCon大会就吸引了超过1000位云开发人员参加。 autodesk公司的Forge平台实际上是一组云服务,这组云服务可以连接设计、工程、可视化、协作、生产和操作等工作流。而应用程序编程接口(Api)和软件开发工具包(SDK)使得无论是小型还是大型的软件开发者都能够为我们周围从事制造或者创造的人提供直观的、基于云技术的应用、服务和体验。 根据该公司披露的信息,Forge平台最近的功能更新和扩展包括:
查看器(Viewer )——是一个基于Web和移动端的查看器,可展示2D和3D设计文件,并关联超过50种文件格式以用于协作和展示。此外还允许使用者注释、标记和测量。
模型衍生(Model Derivative)API——将设计文件从一个格式转化成另外一个格式,以及将其用于在线查看或者提取几何数据等。这些数据然后可以传递给其他应用程序和交流重要的设计信息。
设计自动化(Design Automation)API——允许开发人员在云上运行AutoCAD脚本。很多早期采用者喜欢将它用作Web应用的绘图生成引擎。其他的应用范例包括将数以千计的DWG批量转换为PDF。
身份验证(Authentication)——在整个Forge平台上用于身份验证和授权的开放标准。Authentication可以让用户安全地将一把“钥匙”提供给第三方,他们只允许进行有限的访问以执行特定的功能,使之可以在不必泄露用户证书的情况下完成。
数据管理(Data Management)API——可以跨A360、Fusion 360、BIM 360 Docs和Forge本机对象存储服务(Object Storage Service)管理数据。此API允许用户通过一个一致和统一的接口上传和下载来自欧特克不同软件产品的数据文件。 3D打印(3D Print)API——使开发人员能够快速构建定制的3D打印解决方案,从3D打印准备到打印管理等。此API可以通过一套完成的工具(包括网格修复和切片等)帮助用户将3D模型准备好用于打印。而且还可以传送文件到3D打印机并进行远程监控和生产管理等,或使用示例app来修复模型以用于打印。[*]现实捕捉(Reality Capture)API——可以将一系列照片变成3D数据。如果照片有地理标记(通常是无人机拍摄的照片),那么该AAPI还可以提供地理定位正投影视图。而且该现实数据也可以通过autodesk云服务或合作伙伴平台进行访问,供Web应用或桌面应用使用。
90天无限使用 为了鼓励开发者能够探索Forge,autodesk公司向有资格的用户提供了无限免费使用平台的权限,该权限的有效期直到2016年9月15日。关于该平台的更多信息可以到forge.autodesk.com上查看。
查看完整版本: autodesk Forge云开发平台新增3D打印支持功能
