滚珠丝杠推力计算
已知电机参数和滚珠丝杠参数,怎样求得丝杠输出的扭矩和推力?如:电机选用多摩川200W,丝杠选用20直径的,那么丝杠的最大输出扭矩和推力是多少? 这个真不该在这里问啊,机械手册一翻就有了 wangchw 发表于 2016-6-22 13:46机械设计手册、产品样本,网站上都能找到计算方法
产品样本中大多数都是根据要求选择合适的电机或者丝杠,我现在电机和丝杠的型号已经确定了,想算一下极限推力和极限扭矩,而不只是仅仅满足要求,网上只有查的话只有这个公式:Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1) 式中 Ta:驱动扭矩kgf.mm; Fa:轴向负载,单位N(Fa=F+μmg, F:丝杠的轴向力,单位N,μ:导向件的综合摩擦系数,m:移动物体重量(工作台+工件),单位kg,g:9.8 );l:丝杠导程,单位mm; n1:进给丝杠的正效率。但我并没有在产品样本手册中找到,而且这个公式适用于非精确的匀速段,我想知道加减速段情况是怎样的? 水属性 发表于 2016-6-22 14:18
