天若有情 发表于 2016-6-20 16:26:10
如何计算该种方式的冷却速度。
我们有一个零件通过热处理以后进行空冷处理,零件尺寸很小一块钢板(45#)尺寸600*600,冷却采用风机吹入风盒,风盒一面打孔,开孔为3mm孔间距20mm,吹风口风压约8000par,,吹风面距离零件表面30mm左右,基本上散热都全部排向大气,零件加热后的温度为450℃左右,吹风冷却;现在由于库房有一风机风压达不到8000par只有4500par,但是风量很大,不知道如果将3mm孔扩大增加出风量是否能够达到上述高压的冷却效果.如何计算出零件的冷却速度啊,是不是冷却速度和单位时间吹在零件表面的风量有关啊,吹在零件表面的风量是不是根据风压算出风速,风速乘以打孔面积就是风量吗?是否可以这样计算
天若有情 发表于 2016-6-21 08:15:37
在线等超级高手出现
查看完整版本: 如何计算该种方式的冷却速度。
