平面度和垂直度的问题
图中有了垂直度公差,是不是可以不要那个平面度公差了?到底有没有重复啊?1.平面度是没有基准的,图中平面度带基准A是错误的标注;2.平面度是形状公差,垂直度是位置定向公差,两者不能代替, 没有重复 重复 没有重复。平面度不要基准。 定向位置公差能控制形状公差,所以对同一位置而言,是垂直度公差大于平面度公差,如果对平面度有更严格的要求,当然要标注清楚,如果没有,则可以去掉平面度公差标注 如果我没猜错这应该是Krones的图纸 涅槃重生sj 发表于 2016-6-20 10:17
1.平面度是没有基准的,图中平面度带基准A是错误的标注;2.平面度是形状公差,垂直度是位置定向公差,两者 ...
平面度为何不 可以加注基准符号?
对某一平面,我标注平面度,即要求该面 要加工,尽可能平,然后 以此面为基准,,,对其他面进行加工。。。
这种情况下,平面度 +基准符号,不是很符合生产实际情况吗?z
寂静天花板 发表于 2016-6-20 12:01
定向位置公差能控制形状公差,所以对同一位置而言,是垂直度公差大于平面度公差,如果对平面度有更严格的要 ...
平面度为何不 可以加注基准符号?
请大侠指正。。
