挑选3D打印机需参考两个条件
3D打印的爱好者初入到3D打印技术行业,最大的麻烦市如何挑选3D打印机的过程,但是有了3D打印技术行业大师的分享,使很多的3D打印爱好者在挑选的过程中可以更加准确的挑选适合自己的3D打印机。 第一、3D打印速度: 根据快速成型设备制造商的不同,或者采用的3D打印技术的不同,3D打印速度的衡量标准是不同的。有些用来指示在Z轴方向上打印一定高度所需的时间(针对单次3D打印任务而言),通常用英寸/小时、毫米/小时来表示。那些具备稳定的垂直方向建造速度的3D打印机普遍喜欢采用这一技术参数,基本不受被打印物体的结构复杂程度和单次打印部件的数量的影响。这种3D打印机是手板模型3D打印的理想选择,因为它们可以在有限的时间内快速制作出数量可观的、各种各样的模型,方便设计沟通、讨论和对比。 另外一种衡量打印速度的技术参数是指打印特定物体或者特定的体积所需的时间。一些3D打印机可以快速打印单个的、简单结构的物体,多采用这种指标。但是这种类型的3D打印机在遇到打印数量增加或者结构比较复杂的打印任务时,打印速度就会明显下降,因此不适合用于打印速度要求较高的手板模型的快速成型。 第二、3D打印成本: 打印成本通常用单位体积所需的费用来表示。即便使用同一台3D打印机,由于受到成型件结构的影响,单个成型件所需的费用也是千差万别,因此3D打印服务的报价经常以典型物体打印价格或者平均水平的价格来呈现,也就不难理解了。如果需要对报价进行对比,可以提供您自己经典样件的一套STL数据让供应商进行报价,并清楚地知道不同报价所包含和不包含的内容,从而选择性价比最高的供应商。 有些供应商提供的报价只包含了成型件所需模型材料的费用,而不含支撑材料或者3D打印过程中产生的其他损耗的费用,这种报价不是真实的、最终的报价。不同的3D打印工艺的材料利用率差异很大,因此,实际的材料使用成本是衡量报价的另外一个重要参考。
