电机减速机及负载惯量的问题
伺服电机的惯量为A;选了中空旋转式减速机,减速机本身的惯量比较大,为B;(减速比为10)负载的惯量为C;
问题是:算伺服电机的惯量比时,要把减速机的惯量B除以减速机的平方吗?
也就是转换到伺服电机轴上的惯量是(B+C)/100还是B+C/100?
谢谢
保险的话,用B+C/100。认真的话,把B分解到每个旋转构件上,从头到尾分别计算。 本帖最后由 huwangning 于 2016-6-17 00:07 编辑
减速机的惯量都是换算到输入轴的,所以惯量比是(B+C/100)/A。 (C-B)/100 学习中!!!!
行星减速机的惯量也这样计算吗?
