请教一个加工中心攻牙断丝锥的问题
在加工中心上使用扭力过载攻牙刀柄怎么用啊编程时有什么不一样的吗?
i没用过这种刀柄,买了一个不懂用,攻两个丝锥就断了!
哪位师傅指导下,还有点不明白他的过载原理
我用的攻牙指令
M6 T6
N7568 G0 G90 G54 X21.5 Y32.5S700 M3
N7570 G43 H6 Z25.
N7574 G98 G84 Z-12. R2.Q2. F0.7
N7576 X61.5
N7578 X21.5 Y-32.5
N7580 X61.5
N7582 G80
N7586 M5
N7588 G91 G30 Z0.
N7590 G28Y0.
N7592 M30
我用的是这种类型的攻牙刀柄
小的丝攻要调节扭力,夹头上面有两个小孔,有配的专用扳手,调松点,具体松紧自己慢慢调,知道的就这么多了。 M4的螺纹转速700 是不是太快了
你这种夹头也不好
常用的不是有弹簧夹套吗 转速太高了。铝件做M4还是螺旋槽我才敢开700。24L快切钢通孔,用OSG镀钛都是500 转速太高了。铝件做M4还是螺旋槽我才敢开700。24L快切钢通孔,用OSG镀钛都是500 加工中心就没必要用这种夹头,普通的ER夹头足够了
请注意,一定一定一定要打表,别听那些水货说,什么铝合金不用打表,什么打表5个丝以内可以用.
偏差不应该超过0.01mm,超过换夹头或者刀柄
重要的事情要说三遍
另外,转速700实在是太低了
M4铝合金这样的,我一般都1200-1500攻丝
好处是保护了丝锥,坏处是攻不到位置。这个东西就是手电钻的那个扭力原理。经常用带扭力手电钻的钳工都知道的。程序上的转速太高了。平时我们都是不到100的速度。记得有的加工中心还有扭力报警功能。所以没有必要用扭力刀柄。 你好像参数不对吧!F=sX螺距 实际经验告诉俺,转速过高最容易断丝锥了。 不是有刚性攻丝指令M29吗!要什么过载刀柄啊!攻铝件都是1000多转。而且都不用夹紧,放上去自动找正
