请教下液压泵与液压马达流量匹配问题
车载系统,两个液压马达同时工作,以BM5-315液压马达为例,最大连续转矩870N.m,最大转速630rpm,最大流量200L/min,实际需求是最大转矩>800N.m,转速为10-250就可以了。我能不能选流量只有100L/minx2左右的液压泵?同时按理论计算减小油箱?
减小油箱可以,必须外加冷却器。 如果选压力在20MPA的液压马达流量100升的足够了。 流量等于排量乘以转速。
最大转速630rpm,最大流量200L/min,实际需求是转速为10-250,这样算起来最大需求流量是80L/Min,你选100L/Min的泵应该可以。但是如果考虑到将来内泄、提速等等,还是选120L/Min左右的更靠谱些。 大侠,不建议用流量,用排量算更直观。你的需求得这样看,最大扭矩时转速是多少,一台柱塞泵带得动不,最大转速时扭矩多少,一台大排量叶片泵搞得定不,据此配双泵,东西都是现成的。 学习 如果是国产马达 建议楼主选额定扭矩更大一点的马达 适当的多留一点裕度
