球头 交叉滚花加工 怎么做?
交叉网纹加工 该怎么加工? 大家帮我想想办法吧。角度用工装保证 看上去有合模印,像是冷塑成型的,交叉网纹若是防滑,要求不严,应该可以,但脱模与耐用不知怎样?要是要求严,冷塑成型可能达不到要求. BB7290 发表于 2016-6-12 20:36
角度用工装保证
能描述一下 工装的形状吗?
盖子 发表于 2016-6-12 23:05
看上去有合模印,像是冷塑成型的,交叉网纹若是防滑,要求不严,应该可以,但脱模与耐用不知怎样?要是要求严,冷 ...
就是防滑用的 没什么要求
检测圆柱体与滚花轴线的角度,然后在车床上夹一∅50圆棒,平端面倒角,倒角小端∅20,然后再车与工件球面吻合的内凹球面具体深度根据滚花宽度而定,不能干涉滚花刀。然后拆下来根据柄的角度钻斜孔就OK了,另一端可以用顶尖套个∅15左右的厚垫片(垫片高度以顶尖本体不接触工件为前提)顶起来就可以滚花了,两种角度滚花需要两套夹具。适合中小批量加工,大批量就要综合考虑成本和效率来改进装夹速度和稳定性了。 浮云DIY 发表于 2016-6-13 00:15
检测圆柱体与滚花轴线的角度,然后在车床上夹一∅50圆棒,平端面倒角,倒角小端∅20,然后再车与 ...
直径20的话 从侧面滚压 怕会承受不了滚花的力
我试过了 直径20处开口 滚压时 会把夹具撑开导致滚花乱纹不稳定
如果夹具发生涨开现象那是因为强度不足,改用强度高的合金钢,能热处理更好。如果批量够大可以做简易机床加工,采用三个滚轮呈品字形布置,工件在滚轮之间,像车床中心架一样。 本帖最后由 Out_.Man 于 2016-6-14 12:01 编辑
浮云DIY 发表于 2016-6-13 23:54
如果夹具发生涨开现象那是因为强度不足,改用强度高的合金钢,能热处理更好。如果批量够大可以做简易机床加 ...
嗯 谢谢 量也不大 就几百个 夹具我用 40CR 淬火看看能不能改善
