长桥卧波 发表于 2016-6-11 08:51:20
怎样做才可以保证折弯精度?
现在要做一个封板,需要折内R6的圆角,板厚1.2mmA3板,各位大侠有没有好的办法。如果要开折弯机的模具,怎样做才可以保证折弯精度?
muratec139 发表于 2016-6-11 12:41:41
根据你的折弯长度,找一根半径6mm的圆钢,要求很直。把这根圆钢焊接在一块大约6mm厚方形钢板上,也可以更厚,但不能太薄。这样就做成了一个简易模具。既然是制作模具,那就力求精确,免得后期使用过程中麻烦不断。至于这个简易模具其它具体形状与尺寸,就根据你们的工艺以及设备来制定了。
根据你的折弯长度,找一根半径6mm的圆钢,要求很直。把这根圆钢焊接在一块大约6mm厚方形钢板上,也可以更厚 ...
用圆钢焊接,只要是焊接一定是会变形的。我的意思是1;做一个上下折弯刀模,但是折弯时如何让工件不跑(尖刀是不会跑,但圆刀会有滑动)。
2;用夹具翻转的方法。哪种好,还有没有更好的办法?
用圆钢焊接,只要是焊接一定是会变形的。我的意思是1;做一个上下折弯刀模,但是折弯时如何让工件不跑( ...
焊接是会导致变形,那可以将合适长度铁块直接加工成半径为6mm的凸模,凹模使用开口宽度合适的常规V形模具即可。
dzbin 发表于 2016-7-14 19:55:39
数控折弯机做个圆弧模具没有问题的,上下模都是圆弧,或者下模用弹性材料。
albert.tang 发表于 2016-7-28 13:11:49
展开料尺寸合适的话,用圆弧模具在折弯机上实现是没有问题的,不知楼主要求的尺寸公差是多少?多调试几次也就OK了。
ruanmingqin0220 发表于 2016-8-3 09:45:28
找台国产的液压板料折弯机,做付模具就可以了,价格大概3000左右
我的要求是±0.2mm,现在不打算自己做了,因为精度达不到。现在找了一家专业钣金的厂家,做了两个样品,可以达到要求。开圆弧模具只要几百块钱就可以了。
长桥卧波 发表于 2016-9-18 14:50:20
别人是激光+全数控折弯冲床。和手动床子比是洋枪大炮和大刀长矛的关系。差距太大了。
长桥卧波 发表于 2016-9-18 15:07:41
这个是我们手工折弯机制作和别人专业钣金数控床子的效果对比图,有些钱是该别人赚的。效率差10倍,现在国内人工成本这么高的情况下,现在的手动折弯剪板面临被淘汰的危险。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎样做才可以保证折弯精度?
