加工中心加工铝合金件,钻深28攻深25,盲孔,M6-6H的,铝合金件牌号:ZL101A
我们加工过程中总是断丝锥和钻花,尝试了不同大小的钻花从4.7-5.2的都试过,试过挤压、螺旋、普通丝锥,现在依旧断,求助机械大神帮忙解答,如何保证不出现断丝锥和钻花钻深不够,丝锥前端至完整螺纹处较长
建议加深钻深,或减小攻深
你说的攻深25,是指丝锥头部从工件表面下降25,还是螺纹深度要25mm?
如果只是丝锥下降25,有可能是攻牙后产生的铝屑推挤到孔底,堆不下了,挤断的。
如果攻牙深度要25,那就是底孔有点浅
以上两种原因都需加深底孔,或者减少螺纹深度
我加工螺丝孔底孔一般比需求深度加深5mm.
如果只是丝锥下降25,有可能是攻牙后 ...
底孔太小,排屑总是有问题,现在调整到钻花不断,每次是丝锥攻到底部的时候断,不知道用什么丝锥好,现在底孔钻到30,攻25都断丝锥
guilang 发表于 2016-6-10 20:11
钻深不够,丝锥前端至完整螺纹处较长
建议加深钻深,或减小攻深
加深钻深到30还是不行,丝锥到底时还是断
螺旋丝锥啄攻 大喷流 清除刀具积屑也可以上点攻丝油试试
你要先看为什么断,是底部沫子堵住了 还是进给速度快 因为丝攻小
可以试试挤压的日本OSG我觉得还不错新的也就80这样二手的35 我是功不锈铁的呢 楼主用的啥钻头整硬还是高速钢,底孔是多大的,什么设备?试一下带内冷的螺旋槽丝锥 楼主试过深孔专用丝锥没?一般标准的丝锥作业深度在1.5-2.5倍径,超过2.5及容易断,M6攻25深相当于4倍径还多。断是正常的。 学习
