直线光轴变形问题?
请问两根5米的φ25mm直线光轴做导向轴,光轴在轻负载的情况下,会不会变形? 肯定的。 这个你说的轻负载具体是多少?10N、5N、25N、光轴的固定点又在什么位置,有几个?什么都不知道没有办法回答你啊,再说自己也可以看看书然后再算算 5米的φ25mm直线光轴?要求高的话,我觉得不太靠谱! 5m长本身的直线度就到了你的变形量了吧? 横着用?没有中间支撑,想都别想,跟面条没什么区别吧。竖着用?没有中间支撑,也会抖得一塌糊涂,跟皮筋差不到哪里去。
我说得太夸张了是吧。。。:$ 横向自身重量就过不了吧。。 这个是可以去计算的。抗截面系数有公式直接套用,根据受力点列方程画弯距图。计算最大变形位移量。 长径比有点大吧
