3mm的板1.65mm深的凹槽什么加工最好
这个零件什么方法加工最好,最省?我本来想的是冲压,但是感觉冲压的结果,凹槽尺寸尺寸精度不够。
如果铣的话,效率会很低呀。
材料是黄铜 1.6粗糙度,±0.05的公差,0.05的平面度还是铣加工能够保证。 这个尺寸精度冲压做不到?你的感觉不怎么靠谱 这样设计难加工,做出来也不好用。 怎么没人呀:dizzy:
求高人指导一下!! 这个必须要机加工,一个是公差要求,还有一个是粗糙度要求。
建议你这个贴最好找管理员放到机加工版块 不是太懂,提个想法,化学腐蚀有没有可能,就跟在不锈钢上蚀刻一样,如果精度能达到,也能腐蚀那么深,效率应该是有的。 如果采用高速加工中心来做的话,效率也不会低的,关键你这样设计就是一个机加的零件。 dzbin 发表于 2016-7-14 20:03
不是太懂,提个想法,化学腐蚀有没有可能,就跟在不锈钢上蚀刻一样,如果精度能达到,也能腐蚀那么深,效率 ...
你够牛的,还不如电火花
