螺纹真的只有前几牙才受力吗?
本帖最后由 冷水黄金 于 2016-6-8 13:56 编辑假设一对螺纹有十牙咬合,有什么好办法让它十个牙受力相差不是很大?:lol
当然,方法要有可操作性、可验证性
记得大学机械设计里面讲螺纹那节说的就是这个,不过就只记得这些了哈哈,围观学习 是的。办法有,分析为什么是后,你就有解决办法了。 精度 螺孔外壳做成锥度的,可以然后边的牙多受点力 第一是精度。第二是精度。第三还是精度。可以测量螺纹旋进、旋出过程中力矩的变化是否均衡,也可以在内螺纹表面涂满红丹粉,经外螺纹旋进去,再旋出来,观察外螺纹粘到的红丹痕迹。 可以做到,改牙型角
补充内容 (2016-6-8 16:10):
钢丝螺套好像能起点作用。 精度之说不靠谱,螺纹各螺牙受力不均是结构决定。
有一些改善方法
螺纹受力后有变形,精度高也没用吧
