机械工程师甲 发表于 2016-6-8 12:28:20
寿命30000次的快速模(软模)一般用什么材料做
一个尺寸180mm×80mm×12mm的手机塑胶壳, 如果开这种30000次的快速模,模具费用是多少。谢谢
机械工程师甲 发表于 2016-6-8 12:29:09
另外这种快速模的产品外观怎么样, 会比较差,但差多少呢
星星0519 发表于 2016-6-8 14:09:12
楼主直接阿里巴巴询价得了
楼主直接阿里巴巴询价得了
谢谢。 我知道这里都是相关从业人员, 我没啥经验,做过几个项目只开手版CNC,然后直接量产模。没有开过快速模,所以不清楚,所以请教大家。
模具小侠 发表于 2016-6-11 14:11:00
手机模具的材料成本很小。一般可能也就二三千。所以,地寿命的快速模具的费用不会低多少。如果产品的外观质量要求仍然很高,可能换不能采用一般的模具钢材,那样的抛光质量很难达到要求。
所以看你客户的具体需求。价格上的区别很大的、一模二腔的话估计在一万二到一万五吧。只能是大致估计了。
手机模具的材料成本很小。一般可能也就二三千。所以,地寿命的快速模具的费用不会低多少。如果产品的外观质 ...
一模一穴的快速模, 30K的产量,供应商给报价10万人民币,外观要求MT11020,这报的太高了
多谢大师指点, 我们公司经常做冤大头,买的东西都贼贵
谢谢老师啊,如果公司招人,我一定推荐你来:)
查看完整版本: 寿命30000次的快速模(软模)一般用什么材料做
