mujuzhurui 发表于 2016-6-6 22:11:43
45钢硬度高了,可以直接回火降低硬度吗
      材料45钢,要求硬度35-41HRC,现买的材料是材料商直接热处理好的,但现在回来发现硬度高了,在HRC45至HRC52之间,请教大侠,像这样可以直接回火降低硬度吗,还是必须先退火再淬火,再回火。
       谢谢。
斯蒂芬.尊 发表于 2016-6-6 22:40:29
挣积分
ywjianghu 发表于 2016-6-6 22:56:11
只是需要降低硬度,直接回火就可以。
xinxuan88888 发表于 2016-6-7 08:19:15
买什么样的45钢硬度这么高?在HRC45至HRC52之间一般都是调质后再250度左右回火可以达到。降低硬度可是450度回火。
买什么样的45钢硬度这么高?在HRC45至HRC52之间一般都是调质后再250度左右回火可以达到。降低硬度可是450度 ...
可以问一下 ,为什么调质之后还要250度回火?
写错了,是淬火后250度回火的硬度,不是调质后回火的硬度,抱歉!
张张1998 发表于 2016-6-7 09:02:36
哦哦,没事,可是为了降低硬度不应该高温回火吗?其实我觉得你的调质没错
121我与 发表于 2016-6-7 09:24:31
:handshake
qq925074781 发表于 2016-6-7 10:19:28
我想知道SC5C HRC能做到度吗
qq925074781 发表于 2016-6-7 11:35:38
说的好   给32个赞
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45钢硬度高了,可以直接回火降低硬度吗
