偏爱小萌萌 发表于 2016-6-6 16:28:27
尼龙66加30%玻纤的水解问题
尼龙66+30%玻纤注塑件,孔φ90h8,圆度要求0.05,孔深120(盲孔),壁厚2.5。长期使用在100℃左右,且有热水蒸气,孔内有活塞运动。
现发现:加热前后,孔径尺寸变化很大(1mm),直接导致活塞卡死。
找原因,发现温度可能是主要影响,但后续发现尼龙的水解也可能有影响,但不清楚水解对尼龙加玻纤件的尺寸影响大不大,看到的资料都是影响其强度刚度。我们这个有一定的真空度,0.07MPa左右。
各位大神,有没有这方面的经验数据,或者是其他相关数据,帮忙解惑啊。
fmdd 发表于 2016-6-6 18:10:56
尼龙吸水后体积会膨胀
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-6-6 19:24:01
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-6-6 19:27:09
吸水、水解之后尺寸沿着纤维延伸方向变化最大。
温度变化导致的径向尺寸变化你算过了吗?
杨铖皓 发表于 2016-6-6 21:28:19
学习一下
感恩的心xl 发表于 2016-6-6 21:52:35
学习也有遇到这个问题
感恩的心xl 发表于 2016-6-6 21:52:38
学习也有遇到这个问题
成形极限 发表于 2016-6-6 22:12:44
尼龙吸水很厉害的,注塑时必须烘干。因此你这个问题不好解决啊,温度高会加剧吸水膨胀
灏2016 发表于 2016-6-6 22:14:32
尼龙应该不是水解,pc才会水解。尼龙是吸水性较强,膨胀了
吸水过后,在一定温度下(比如平均50℃),加热十分钟,冷却后会重新缩回去么
查看完整版本: 尼龙66加30%玻纤的水解问题
