油箱上安放液位计的位置是什么样的孔?
这是样本上液位计的样子,可是应该设计什么样的安装孔?怎样保证不漏油?普通孔就行,自带密封垫圈的,max8是油箱钢板厚度,左侧黑色的不就是么 楼上正解,都是有组合垫圈的。 Vecror 发表于 2016-6-6 16:18
油液不会顺着红线的缝隙流出么?
安装壁厚大于8mm时,直接攻螺纹孔,壁厚小于8mm,需要在背面安装螺母。螺栓上带有平面密封垫,压紧了就不会漏油,螺栓是空心的,和液位计管相通。 本帖最后由 Vecror 于 2016-6-6 16:42 编辑
liangquan6 发表于 2016-6-6 16:27
油液不会顺着红线的缝隙流出么?
螺栓都是空心的,在乎那里流油?不流怎么有液位?这种无压的油箱也不会流的,组合垫圈使用压力都能达到40Mpa,只是外面多一个金属垫圈
LZ看下具体怎么安装的就知道了,楼上说的都很清楚了 就像楼上所说的,正解 如图所示; 光孔就行,有密封的,可以去现场看看实物。
