宁波本体 发表于 2016-6-3 22:39:50
有没有可以加工这种钣金的设备,要求自动化卷板 自动化焊接
六边形边长100mm,零件高度180mm。每个角的半径15mm。六边有一边是凹圆弧。
原材料是Q235板材 厚度4mm。
通过一次卷板就能成型,然后电焊对接。
请问有没有这种设备。
害怕伏枥 发表于 2016-6-4 06:38:37
现成设备好像没有,做台专机很容易。
不过做专机要看工件数量,算一算成本。
向宏 发表于 2016-6-4 08:05:54
建议分两步,1,数控激光切割下料;2、专用折弯并焊接。
向宏 发表于 2016-6-4 08:10:18
折弯可采用液压复合方式,配CO2焊机,自动焊接,焊后脱模
现成设备好像没有,做台专机很容易。
不过做专机要看工件数量,算一算成本。
这个零件量还行我基本这几年一直做这个东西。现在在考虑自动化 降低成本。老前辈 希望您能帮助我。大概需要多少钱
这是我的想法,图1是模具棍也是主动轮,图2是从动轮 从动轮有液压油缸向模具棍顶着预紧力。这只是我的一个想法。如果您可以做的话,我可以买。谢谢您
广州粤研钟彦华 发表于 2016-6-4 09:00:37
做钣金这样的件的设备叫辘骨机,采用逐步成型的方法,是通过式的
duanyz 发表于 2016-6-4 09:10:12
还要开两道槽啊?怎么开?
还要开两道槽啊?怎么开?
腰孔可以在原材料上做好,我的原材料是带钢,我可以把长度个腰孔截好的。
我百度一下这个机器?
查看完整版本: 有没有可以加工这种钣金的设备,要求自动化卷板 自动化焊接
