45#调质硬度多少便于切削加工?
如表土 215-255HB HRC35以下。 t235 楼主问的就有问题,调质硬度多少并不是为了便于加工,而是根据使用及设计要求而定的。如果设计要求硬度高必然调质的应该要高(当然45钢本身材质调制后的硬度也到不可太高),至于加工你可以选择好的刀具啊! 45#一般调质不就是28 HRC 左右吗,能有多硬?
很好加工的啊 同意“贝克焊条”所说的,调制不是为了便于切削,是为了工件的使用要求而定的。即便是调制后的硬度高,也有刀具可以加工的动。 学习 :victory: 如果是便于切削加工可以用正火。
