寂静天花板 发表于 2016-6-2 19:18:28
让机器人栩栩如生生物传感器
来自瑞士的研究团队日前制作出了一种类似橡胶的弹性电子电路,可在任何方向拉伸至原有长度的4倍。这种材料同时还具备超高的耐久度,拉伸动作重复400万次也不会破坏或损失导电性。这些特性使其非常适合用于生物传感器和人造皮肤的制作,以及电子设备修复。
这种混合材料由液态金属和固态金属合金所制成。研究团队首先使用了名叫聚二甲基硅氧烷(PDMS)的高分子有机硅化合物制作了一层薄膜,然后通过把镓蒸发到厚度仅60纳米的溅镀金膜上形成了双层金属结构。合金的固态部分被拉伸时会产生破裂,但液态镓(熔点为29.8摄氏度)会快速填补这些裂痕。最棒的是,这种材料可像普通电子电路一样被印刷在任何表面上。
由于无需在板子上打印电路,开发团队设想出了各种应用方向。“我们可以将其集成在传统电子设备当中,以形成可拉伸和携带电源的组合物,并将其使用在柔性机器人和智能衣物上……我们还能用它来制作促动器以提供触觉反馈。”团队成员Arthur Hirsch介绍道。换句话说,电子设备终于可以适配我们柔软的人体,或是帮助研究者制作出栩栩如生的机器人了。
龙游大海 发表于 2016-6-2 21:38:52
期待实际应用
hero12345 发表于 2016-9-30 15:51:37
这个感觉很厉害啊,期待以后的应用!
查看完整版本: 让机器人栩栩如生生物传感器
