伯努利111 发表于 2016-6-1 13:06:21
材料的塑性、脆性如何区分
由于需要计算许用压应力,不锈钢300系列(比如1cr18ni9t)i和400系列(3cr13和2cr13)属于脆性材料还是塑性材料
373527271 发表于 2016-6-1 13:40:48
查延伸率,一般而言小于5%属于脆性材料,
刚翻过手册,基本上所有的都符合要求,连不锈钢3Cr13延长率都是13%,这可是淬火后的。有点不敢相信,能否帮我验证
成形极限 发表于 2016-6-1 14:54:28
塑性材料一样会发生脆断,要看应力球张量是什么状态
大侠,可不可以说明白点,不懂
刚翻过手册,基本上所有的都符合要求,连不锈钢3Cr13延长率都是13%,这可是淬火后的。有点不敢相信,能否 ...
大侠说的是,受教了
查看完整版本: 材料的塑性、脆性如何区分
