平板受重力变形计算
已知条件:长 340厚度 2.5 宽 250 ;材料铝合金:6061-T4;零件重:5.7N左右现需要计算在图示箭头所指平面固定时,零件在受自身重力下最大的变形量;
我用软件求出来是:0.025mm,想用手动计算验证,但是计算出来差一个数量级;
这种受力变形需要什么知识来建立模型,材料力学基本上是杆件是不是有点不适用了?
软件计算结果 看完了,就知道你根本没读过材料力学。一点常识都没有,你好歹翻下机械设计手册,看看典型四边固支和三边固支矩形板的经验公式,都不会把软件分析的结果当成什么圣旨。很简单,你连加载条件和约束条件都说不清楚,那结果有用吗 @2266998 ,您给简单说几句吧,机械设计手册上关于矩形板的四边固支和三边固支及铰支经验公式的可信度。 寂静天花板 发表于 2016-5-30 18:37
看完了,就知道你根本没读过材料力学。一点常识都没有,你好歹翻下机械设计手册,看看典型四边固支和三边固 ...
谢谢!我没说相信软件,我就是想自己算啊,材料力学确实忘得差不多了,坦白讲只是别人随口这么一说这个东西变形有多少,我马上看看机械设计手册; AIR2011 发表于 2016-5-30 17:50
软件计算结果
就是看看最大位移量而已,没其他意思,在右边的图
软件计算结果
就是下午一哥们说这个零件放在平面上,只是自己的重力引起的变形位移最大是多少;确实没有任何其它的条件了,尺寸是我自己量了一下;前辈教育的好 如果不考虑下面两个“腿”,就是一个简支梁,简支梁的挠度方程手册可以查出来。
但是下面两个“腿”其实是有扭的,重力对左右两个腿的力矩。
本人是力学渣渣,楼主你手工计算的过程能贴出来不?学习学习
说实话,我平时用sw软件的分析,只会用来看趋势,真实的产生的位移还真不敢相信软件(不是软件问题,是个人能力问题) 中轴线! 发表于 2016-5-31 08:21
但是下面两个“腿”其实是 ...
这种薄板还可以简化成简支梁吗?那重力我应该简化成一个集中力? 还是 线均布力?简支梁应该没有面集中力.还是不应该把他当 刚体 来对待? AIR2011 发表于 2016-5-31 08:48
这种薄板还可以简化成简支梁吗?那重力我应该简化成一个集中力? 还是 线均布力?简支梁应该没有面集中力 ...
我只是表达个人观点哈!毕竟学历有限,而且也不是专门做有限元分析的!期待大神的解答
