乐途199211 发表于 2016-5-27 22:09:56
要测绘这个零件出图,应该从哪个方向开始画
各位前辈,要测绘这个零件出图,应该从哪个方向入手开始画,希望大家能给点建议
oldpipe 发表于 2016-5-27 22:23:56
找个三坐标,花点钱。
akeey 发表于 2016-5-28 00:53:46
以贴合面作为基准画主视图,然后侧视图做剖面,在多加几个局部视图和局部放大图,基本上这个工件就能表达清楚了,当然再来几个立体三维图就更棒了
学习进步 发表于 2016-5-28 07:32:43
关键问题是找基准,以那定位。
花叶一 发表于 2016-5-28 08:10:40
不知道你这零件怎么用的,就零件本身说,用中间孔好些吧
624272884 发表于 2016-5-28 08:24:42
弄清楚是干嘛的吧,要不然三坐标测出来也不好用
xiong__007 发表于 2016-5-28 08:58:33
测绘这种零件,先从孔位及基准平面入手。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-5-28 08:59:40
测绘很简单,难度在尺寸标注。
随冰缘 发表于 2016-5-28 09:14:27
用3D扫描直接导出3D
水水5 发表于 2016-5-28 10:14:17
找张白纸拓印,然后扫描,然后放到SW里,根据实际尺寸适当调整图片大小,
或者还可以开启自动跟踪插件,分分钟就把轮廓搞定了。
搞定了之后就是深度的问题了,这个根据功能上卡尺,然后定公差。
然后就是几个孔
一定要注意满足功能!!!
好吧,再补充下拓印的详细过程。拓印原来用于书法,比如在哪个石碑上见到了某位高人的真迹,就补上白纸,用棉布疙瘩粘墨涂抹。由于石碑的雕刻凹痕的边缘有棱角,棱角处的压力大,墨迹就会深一些。小时候也玩过用铅笔拓印硬币的图案
找张白纸,平铺在这个壳体上(目测是某类泵的壳体),最好找几个小磁铁压住,铅笔削好,照着轮廓的边缘涂抹,不是轮廓边缘的地方轻一点,一定要减少纸的变形。拓印后放打印机里扫描,扫描后用SW处理。
查看完整版本: 要测绘这个零件出图,应该从哪个方向开始画
