leyfa7@126.com 发表于 2016-5-26 17:54:05
如何确定切削速度、主轴转速、进给速度、切削深度、进给量?
工艺卡片的这些参数是怎么算出来? 请教
oldpipe 发表于 2016-5-26 18:41:28
一般来说,工件够尺寸的话,刀具说了算。
一般来说,工件够尺寸的话,刀具说了算。
我明白,但是写工艺的时候需要      主轴转速   切削速度   进给量都要的。 公式我也看到了,但是不知道怎么运用。请师傅指教
一般来说,工件够尺寸的话,刀具说了算。
番茄西瓜 发表于 2016-5-26 22:46:31
好像跟材料有关 这个好像是有相关手册的
W节奏 发表于 2016-5-27 08:54:51
材料,刀具。
熊anh 发表于 2016-5-27 12:42:00
这个和材料、刀具、机床、精度都有关系的,如果不懂加工,这些算出来的数据能用吗?
你说的有道理,但是现在我想知道,怎么去查怎么去算, 向老师请教
咱是游击队出身的,我的方法就是下车间,多看多学,什么机床、用的什么刀,工件材料、结构,夹具,不同条件下对应的切削参数是多少,多记录,,多查交资料,如切削加工、刀具方法的东西。
咱是游击队出身的,我的方法就是下车间,多看多学,什么机床、用的什么刀,工件材料、结构,夹具,不同条 ...
恩,得多去车间。但是很多问题问他们也不知道
查看完整版本: 如何确定切削速度、主轴转速、进给速度、切削深度、进给量?
