jsdxamiao 发表于 2007-6-20 15:34:37
CAD里面打印为何无法正中?---请教
我现在的公司CAD软件不知怎么回事,打印CAD图纸怎么老不居中?我也考虑过是在CAD打印设置里面设置居中,但是没用,打印出来还是偏的.我一开始还怀疑打印机有问题.但是除了CAD之外,打印WORD,EXCEL文件都是能居中的,不知哪位高手能指点一下?
打铁的 发表于 2007-6-20 16:26:04
Re: CAD里面打印为何无法正中?---请教
页面设置有问题。看看可不可以设置打印X,Y轴的偏移修正一下。
有没有选打印范围啊
页面设置或打印对话框有个"居中",前面的勾选中就可以了
如果以上几楼的方法解决不了,可以在打印范围用鼠标粗略选定打印范围
窗口打印可以吗?
1 在布局中打印有必要进行页面和页边距设置,只要纸张幅面相符不想设置也可,只要选取布局中的视口后删除再根据须要新建视口(在虚线以内),在视口内双击激活后可移动和缩放至一定的比例(可直接预览),在视口外双击锁定。<BR>2 在模型中打印须点选窗口(点击“窗口”后在模型中以须打印的图形为中心框选)/居中/布满图纸或比例即可。
非常感谢各楼的帮助。我的做法是:打印——选择“窗口”——居中——比例选择1:1。和7楼第二种方法是一样的,但是按照这样的办法打出来也是偏的。
不太明白你的意思,但我所知的打印机是有个打印范围的,其在CAD中的可打印范围不是对称的,A4纵方向时,下面和右边一般留的距离大,打印机不同距离数值也不同(CAD版本不同是否距离不同不得而知),
有个方法,在打印图形外再加个矩形框并将其设为非打印层或设线宽为0,适当调整与打印范围距离,用“窗口”打印,窗口选择外面的矩形框。
或用二个点代替矩形框也可,总之将要打印范围加大。
查看完整版本: CAD里面打印为何无法正中?---请教
