陆银大侠 发表于 2016-5-25 20:53:28
螺纹底孔攻丝前该怎么清理孔内铁削
设备是MAZAK FJV60,无M50中心吹气功能。
在加工大型连续冲压模的模座时,材料45钢,牙特别多,但是螺纹底孔内基本上都有不少的铁削,如果不清理掉底孔铁削的话攻牙丝攻容易断(挤压丝攻,底孔公制标准)。
哪怕把底孔打深20mm也没效果,模座厚度达到60mm以上很难打通(公司考虑合金钻成本)。
现在采用的方法是:编程时普通孔导角为C1,螺纹底孔导角为C1.5。让下面机加工人员有目的地用气枪去清理底孔内铁削然后攻丝。
按理说M51内冷结束时能把孔内铁削冲出来,但孔太多,加工时铁削都会掉到别的孔里,说到底还得清。
求助各位大侠有没有更好的方法清理螺纹底孔内的铁削。
把刀用好 发表于 2016-5-25 21:58:23
钻屑实在无法排掉时,钻一个孔攻一个螺纹吧。或者用钻-铣螺纹复合刀,这个成本可能比较高。
钻一个攻一个机械手要换刀时间,孔太多了。复合钻成本高,一个模座外发也没多少钱其实。。。。感谢回复
机械huhuang 发表于 2016-5-25 22:31:46
磁铁
磁铁
板料本身磁性难道比铁削小?
ValleyViews 发表于 2016-5-26 01:09:24
可以考虑用真空器吸出铁屑。
加个M code 很难吗?
I doubt it.
沉的舟 发表于 2016-5-26 09:06:59
用带有磁性的内六角扳手,一个个的伸进去吸出来,试一试吧
可以考虑用真空器吸出铁屑。
这个给力啊!明天试下可行性
查看完整版本: 螺纹底孔攻丝前该怎么清理孔内铁削
