不用减速器,直接利用电机,带传动控制关节运动是否可行
减速器能够减速提升转矩,但国内减速器太差,成本过高,如果不采用减速器,直接用电机联接传送带,从而带动关节运动是否可行?这个还有刚性问题 龙游大海 发表于 2016-5-25 20:37
这个还有刚性问题
能否解释一下,,
fangyunsheng 发表于 2016-5-26 09:44
采用减速机是为了增大扭矩。似乎有一种电机可以直接输出很大的扭矩,具体你需要搜一下了,至于说带传动精度 ...
恩,刚也看到你的图了,我记得还有一个帖子里讨论同步带精度的,有说精密机床用同步带传动能达到微米精度,并且好像三坐标测量仪用的也是带传动
要讲上面的同步带;那是讨论同步带传动与齿轮传动的问题了 上图估计实际上电机带有减速机的了!或者是DD直驱! 如果要求负重*-公斤;精度0.0*mm;速度***;伺服加皮带能达到吗? fangyunsheng 发表于 2016-5-26 09:44
你这个吃饭的家伙;电机可不一般!我们讲的是一般的伺服电机的情况!
看你要多大的扭矩和速度,比如电梯的无齿曳引机就是
采用减速机是为了增大扭矩。似乎有一种电机可以直接输出很大的扭矩,具体你需要搜一下了,至于说带传动精度 ...但是工业机器人六轴串联后的精度都能达到那么高的精度,同步带作为中间的传递环节,精度和刚性可想而知。当然它的刚性不能跟丝杠、齿轮、滑轨比,但是起码要远超对传统同步带的认识。何况这里的同步带还是扭曲且弯曲使用的。
感觉不可行 你没描述清楚 行是行;就是精度差吧;扭矩不够的 feng168 发表于 2016-5-26 09:09
行是行;就是精度差吧;扭矩不够的
精度应该不是问题,加光栅,闭环控制应该就行吧
精度这里其实指刚度;刚度不够不是你想停就停!
楼主,搞自动化首先得熟悉各类传动方式及其优劣,建议还是多看看手册吧 采用减速机是为了增大扭矩。似乎有一种电机可以直接输出很大的扭矩,具体你需要搜一下了,至于说带传动精度差、刚性差的,我上图打脸了(这个网站第三次传这图了,靠这图吃饭了。。。。)
