无敌的小昊 发表于 2016-5-23 09:27:59
调速电机带减速机该怎么设计轴?没回来不带输出轴瞬间不知所措了.......
781995655@ 发表于 2016-5-23 09:46:02
这种涡轮蜗杆的减速器,一般都是孔输出的,轴输出也有。
看你用在什么地方了。
如果是前端连上链轮或齿轮什么的中间传递类型的,当然轴输出比较好。
但是如果直接输出,轴输出就好很多了。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\781995655\QQ\WinTemp\RichOle\AW81K@1H@Q_DBFKWUHT]KOU.png
蚂蚁机械 发表于 2016-5-23 09:35:04
你图片上的叫行星减速机,一般1:30以上带自锁功能,有出轴和不出轴的,方便你设计,一般不出轴的自己做根键槽轴就好了
无敌的小昊 发表于 2016-5-23 09:30:11
为啥这个就带这着
无敌的小昊 发表于 2016-5-23 09:28:54
能不能有个图?
看你用在什么地方了。
如果是前端连上链轮或齿轮 ...
谢谢 直接解决了我两个困扰图片很清晰
你图片上的叫行星减速机,一般1:30以上带自锁功能,有出轴和不出轴的,方便你设计,一般不出轴的自己做根键 ...
谢谢还以为需要加什么东西呢
看你用在什么地方了。
如果是前端连上链轮或齿轮 ...
直接输出的话 轴的长短有要求吗
rogerxqz 发表于 2016-5-23 11:16:16
这种蜗轮蜗杆减速机都是标准件 输出轴可选 并且可以找商家定制
小弟波仔 发表于 2016-5-23 11:30:26
学习
查看完整版本: 调速电机带减速机该怎么设计轴?没回来不带输出轴瞬间不知所措了.......
