wangpeng0812
发表于 2016-5-21 20:06:10
做焊接件,振刀怎么解决
在做焊接件的时候钻孔或者铣孔都效率低下,而且有振刀现象,改用单刃镗刀开粗,会好点吗
六角车
发表于 2016-5-21 20:30:16
把麻花钻磨成钻薄铁皮用的三尖两刃钻。
oldpipe
发表于 2016-5-21 21:09:36
焊后退火
litao400179
发表于 2016-5-21 21:30:08
如果可以加一些辅助支撑,增加被加工面的刚性,可以起一定效果。
00782911
发表于 2016-5-22 08:32:06
可以试一下,退火在加工。
陆银大侠
发表于 2016-5-22 08:47:34
原因很多,刀具钢性,切削参数,刀具大小,切削量都有关系。
工艺决定效果。
熊anh
发表于 2016-5-22 08:53:59
就算没有图纸,也总得有张产品照片吧,这样别人怎么猜呀?
贝克焊条
发表于 2016-5-24 13:13:21
如果是钻孔或铣孔的话一般情况下应该是进给速度和吃刀量。
个别的要考虑刀具材质、刀具大小都有关系,有时候甚至连切削液都有关系。
brightway163
发表于 2016-5-26 17:14:08
