沙子2015 发表于 2016-5-19 10:38:17
万向轮问题
小车退出的时候,后面两个万向轮和机台打架了,请问有什么好的解决办法?改动越小越好。现在有几个想法:
1:后面改成一个万向轮放中间----有没有这样做的,会不会不稳;
2:后面改成两个很小的万向轮---这样好用吗?;
3:能不能限制万向轮的转动角度,或者有这种限制角度的轮子
各位大侠,哪种方法好呢?
糖栗子 发表于 2016-5-19 11:02:15
万向轮,就是360度转,有特殊要求,自已可以将万向轮改一下,加摆角限位。还有两轮向中间靠拢一点怎么样?
蔡咸 发表于 2016-5-19 11:02:26
1
amusoso 发表于 2016-5-19 11:09:21
淘宝 福马轮
不行,太近了
淘宝 福马轮
福马轮到底什么意思?经常听别人说
福马轮到底什么意思?经常听别人说
体积小啊
civiling1204 发表于 2016-5-19 11:18:58
如果前面有两个去轮子,后面可以只要一个轮子就可以,毕竟3点共面,就可以支撑住了
体积小啊
就这个特点啊?还有吗。福马是什么意思?怎么来的
sytuyl 发表于 2016-5-19 11:27:20
把脚轮做到小车外面,在那套导轮外面 ,现在这种情况改起来1、换脚轮(转动半径小的)2、脚轮往中间放,车子不稳。
所以还是建议你把脚轮做出来
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 万向轮问题
