虎啸而过 发表于 2016-5-18 21:22:14
基准标注求助
这是给某知名传动零件公司加工的某零件,结构简化了。我想问的是这个基准标注有没有问题,因为在测量垂直度时候发现基准是这样标的,我猜他的意思是测用五边形两斜面的对称中心面做基准,看端面的垂直度,但是这个基准标法和学的内容不太一样,查相关标准百度了半天没有查到,求助:'(
laotounihao 发表于 2016-5-18 21:41:11
个人感觉不合理
seekfor 发表于 2016-5-18 22:28:55
1、从语法上来说看起来是没有问题的,基准部分检具类似下面的那个东西,具体结构可以变化,只是个示意图;(你可以想象一下车床三抓卡盘的效果)
2、三坐标不知道拟合这个基准难不难,检具是不方便,检测重复性可能会有点问题;
4、这个标注从实际操作上来讲最好再优化一下;
杨铖皓 发表于 2016-5-18 23:42:01
可以这样标注,检测时就以38.04两条线的对称面为基准,这两个面有平面度的话就好理解了,以线代面的做法
ValleyViews 发表于 2016-5-19 02:41:17
图纸上难道没有注明是根据什么标准来标注的吗?
花叶一 发表于 2016-5-19 08:22:28
楼主的理解应该是对的,图纸标注没表达清楚
oldpipe 发表于 2016-5-19 10:07:24
如果这个件的功能上确实有这么个需要,这个标法也是合理的,但前提是作为实际检验基准的那两个侧面不能有问题,具体来说,如果两侧面与测量平面的交线不平行,测量结果很可能没有意义。
虎啸而过 发表于 2016-5-19 21:42:44
谢谢各位,跟工艺科沟通过了,这样标可以的,31是为了测38.04,基准就是对称面
如果这个件的功能上确实有这么个需要,这个标法也是合理的,但前提是作为实际检验基准的那两个侧面不能有问 ...
仔细推敲的话,这图多少有点问题:按形位公差标准,基准A应该是过顶棱线,垂直于底面的对称面。但这图上连中心线都不画,有点糙。其次,如果前面的理解正确,再画个俯视图,将基准标准俯视图上更合理些;最后,图上没标长度,单说1丝意义不大。
查看完整版本: 基准标注求助
