upcwangbin
发表于 2016-5-18 15:49:37
关于大图的打印问题
如果一构件长20米,宽和高均为一米,那么把它打印到A1图中时宽和高就变成了5厘米,是不是可以把图截断,并采用局部视图?
tangrui760
发表于 2016-5-18 16:07:43
是不是比例没调啊?
upcwangbin
发表于 2016-5-18 16:17:43
调了,就是长宽比不合适,有些东西显得太小了
测绘工
发表于 2016-5-18 16:28:18
:victory:
杨铖皓
发表于 2016-5-18 16:30:07
用1:1的比例画出来,转存为PDF格式,可以打很多张,然后拼接起来,我们以前就干过
qaz03802203
发表于 2016-5-18 16:30:24
看你用什么打印机,图框设置成A0加长,卷筒纸打印机可以直接打印
左次无咎
发表于 2016-5-18 17:36:31
两个双点画线,
游离缙云
发表于 2016-5-18 18:52:11
中间特征多么?特征不多,做个破断视图搞定
laotounihao
发表于 2016-5-18 20:00:50
页面设置中,自动套合比例可以吗
upcwangbin
发表于 2016-5-19 09:44:56
谢谢大家,涨知识了
