wjm98 发表于 2016-5-17 13:11:07
求内涨式夹具供应商
       如题,我们想加工此零件, 做一个内涨式的夹具 ,用于撑孔 ∮72, 最好北京地区的,不过其他地区的也可以。来我们这一看应该就能明白。所需要的图纸我这里都有, 只求速度。 要求在下个月10号之前能拿出东西来的。感兴趣的大侠们可以留个联系方式。如果能够合作成功,以后机会也不会少的。
       见下图我们采用碟簧拉杆以及油缸控制夹盘的放松与夹紧。从图中可以看出,在自然状态下,由于碟簧的作用,拉杆向右用力, 这个卡盘 只能夹零件外圆,而不能撑内孔,但是上边提到零件,由于我们设计要求,需要撑内孔干,所以就需要这么一套夹具。
       下边一张图是我之前做别的一个别的东西但是意思是这个意思, 因为我们要求, 在自由状态下,零件处于被撑的状态, 这个样才能进行加工。 另个红色的零件之间用弹簧链接,当自由状态下,碟簧是拉杆连着里边的这个内锥向右运动, 这样就能达到撑孔的目的。然后在松开的时候只需要油缸一给力把拉杆往前一推就好。 原理是这么个原理。 只是我们由于没有材料,当然也不是专业的, 另外时间还挺紧 ,所以想找人帮忙做。
大概就是这么个过程。。
补充内容 (2016-5-17 17:19):
龙宽九段 发表于 2016-5-17 13:29:56
地标:深圳,发具体图纸、数量来报价。 QQ:407097730
孤酒 发表于 2016-5-17 13:30:21
不确定B基准是哪个,不过你这个工件用软爪精车一刀应该也能保证,做专用内涨夹具,只要重复装夹,一般都会有0.02左右的误差出现,跟软爪效果不会差太多。
不知道楼主在北京哪个方位?
李简 发表于 2016-5-17 13:30:23
要多少?
六级士官 发表于 2016-5-17 14:24:52
这个东西很简单,刚给客户做了类似的东西,车床上装一个液压卡盘,卡爪上装一个软爪,用软爪撑住你这个零件的内孔,然后来加工,速度很快的。
wjm98 发表于 2016-5-17 18:06:56
结构就是个这, 灰白色是零件, 灰色是主轴,黑色的是碟簧拉杆。其实主要是我不清楚褐色弹簧套的材料,还有弹性设定,请专业的大神给个回复啊。或者说谁能做也告诉我下, 谈好价钱,你先下料。具体图纸我随后到都可以 。主要是时间挺紧的。。
这样正常状态下, 黑色连杆在碟簧作用下,向后拉,这样工件就撑紧了, 需要卸零件时主轴后端油缸给力推拉杆。 褐色弹性套就恢复它的自然状态,工件就能取下了。
个人认为此结构难点是褐色的弹簧套, 材料感觉可以 65Mn, 胀开范围我认为0-1mm 就好,不知是否可行。 有能做的吗, 报个价 给我。
wjm98 发表于 2016-5-18 08:22:34
老司机们 快来个人啊:L
内涨及外夹夹具 发表于 2016-5-19 06:30:54
今天问问我们设计确认下具体。目前用的多的是油缸动作后涨紧,这样跟你的要求一样。你的夹紧时碟簧给力,松开油缸给个力平衡,应该是没问题的。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201604/23/183038xwkprww7w6wwdz8y.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201604/23/183037ppjwsr3nbokjk37j.jpg
今天问问我们设计确认下具体。目前用的多的是油缸动作后涨紧,这样跟你的要求一样。你的夹紧时碟簧给力,松 ...
恩 , 道理是这样。如果可以的话 你留个邮箱。 我吧相关东西发给你。帮我看看, 尽快出个方案。 不过需要提的是由于我们 用的比较急 要求20天左右能拿到东西。 最晚不超过25天吧, 要是再晚了 就没有要的必要了。 希望大侠能理解!
内涨及外夹夹具 发表于 2016-5-19 10:10:00
448510234@qq.com周期赶紧也得20天制作。
查看完整版本: 求内涨式夹具供应商
