oldkelind 发表于 2016-5-16 16:00:41
求助旋转提升机构的方法
如图: 将工件抓取后旋转90度,下落放到生产线上.问题:
1\旋转用气缸冲击太大,有别的好办法吗?
2\提升用气缸太长,用什么办法能解决?
每一循环时间10秒.
刘嵩 发表于 2016-5-16 16:06:43
你这个方案有问题
大树叶子 发表于 2016-5-16 16:23:46
[*]旋转气缸冲击太大:油压缓冲器+气缸速度控制阀调小。10S的节拍我觉得是够的。
[*]提升机构:我没有看明白。看你图中的方案,应该是堆垛上料,如果用气缸提升我觉得有问题呀:气缸只有两个位置,无法实现堆垛上料。如果是我就用电机加丝杆,丝杆要带自锁。或者直接买一个模组。
[*]额外提醒一下:由于你的工件比较重10KG,建议你上下移动的取料气缸用“先导式单向速度控制阀”,以防止突然断气时,由于重物导致气缸下落,有安全隐患。
[*]提升机构:我没有看 ...
谢谢.机构产是上料,码垛是用丝杆提升机.
设计的机构是从码垛上将工件取下放置到工作台上.工作台和码垛的高度是一定的.
你这个方案有问题
请指出,谢谢
查看完整版本: 求助旋转提升机构的方法
