过滤器滤网面积如何计算
大家好,我刚开始做过滤器设计。现在对于过滤器滤网面积有些疑惑,具体问题如下:1.过滤器的入口管径和过滤流量之间的关系怎么确定?
2.水通过滤网的速度(即过滤速度)怎么确定?
3.若滤网为多层烧结滤网,那么滤网的有效截面率是不是就是各层的有效截面率的乘积?
4.是不是要求滤网的总面积乘以滤网总的有效截面率应至少大于过滤器入口管子截面积的三倍以上?
请各位给予指点,不胜感激。
实验数据,要进实验室测试 陈龙007 发表于 2016-5-14 17:59
实验数据,要进实验室测试
谢谢,不知道有没有一些经验数据可供参考?
你可以提供一些数据 hbfkhb6 发表于 2016-6-23 15:59
你可以提供一些数据
这个数据倒没有,都是一些经验上的数据。比如,楔形网,计算根据滤网有效面积大于入口管截面积的3倍以上。
若是多层编织网,因滤网的流阻增大,水通过滤网的速度降低,要根据什么依据来确定滤网有效面积呢?
有没有谁有理论计算模板 蹲,不要沉 在线等 16年的帖子还能刷出来,不会的加我微信15936508707
