什么是先导式单向阀
最近学习气控,对于先导式单向阀不是很理解工作原理,希望知道的人给予帮助。不胜感激。最简单的单向阀,一个球,或者一个锥,背面一个弹簧,导通时需要一定压力克服弹簧的弹性力,导通后上下游也需要一定压差来平衡弹簧的弹性力,于是这单向阀也就在一定程度上成了减压阀,这不是单向阀的设计初衷,并且,弹簧与流体压差的平衡状态基本上是不稳定的,所以这种阀的性能十分不理想,于是产生了先导阀——通过另一个更灵敏的阀,获取流通方向上的微小信号,来对单向阀进行开启操作,使阀的动作更灵敏,可靠而稳定。 去查查液压锁 本帖最后由 学有所用 于 2016-5-14 10:03 编辑
原理图是不是这样的?
如果是的话这个组合件是由两个单向阀组成,虚线为先导空气。
若先导单向阀(小红框内)断气,则此组合件正反都不通气。
若先导单向阀(小红框内)给气,则此组合件可以单向通气。 oldpipe 发表于 2016-5-13 23:55
最简单的单向阀,一个球,或者一个锥,背面一个弹簧,导通时需要一定压力克服弹簧的弹性力,导通后上下游也 ...
高!
是四楼这种组合阀吗?
气控单向阀,空压诱导止回阀,附上亚德客官网链接,里面有你想要的,另外这个PCV新款的性价比很高,国内好像就STNC有这种.
http://www.airtac.com/pro_det.aspx?c_kind=4&c_kind2=4&c_kind3=19&c_kind4=42&c_kind5=430&id=310 oldpipe 发表于 2016-5-13 23:55
明白了,谢谢
路过 学习了,我也是同样的问题
