猴子lz 发表于 2016-5-13 18:18:07
在做毕业设计,请问大侠,模具没有模柄可以吗?
如果没有模柄,那么是不是就不需要算压力中心了
LIAOYAO 发表于 2016-5-13 18:43:21
1、模柄是干啥用的?
2、压力中心是啥意思?
3、两个是一码子事吗?
寂静天花板 发表于 2016-5-13 19:08:00
没有模柄,上模如何一会上,一会下:lol
wangbobo1988122 发表于 2016-5-13 20:24:08
大型模具可以没有模柄,液压冲床直接压冲床上半部分。如果想不算压力中心而不用模柄,劝你还是转行吧,机械不太适合你。
成形极限 发表于 2016-5-13 21:01:53
模柄用在开式压力机上的,其他的压力机一般是不需要模柄的。
压力中心是用来校核压力机所承受的偏载的,偏载过大压力机的上下滑块不平行,导致导轨偏磨,影响产品质量、精度。
一般压力中心偏心量不超过模柄的半径,油压机的话不超过油缸的半径的一半,螺旋压力机的话不超过螺杆半径的一半。
压力中心是用来校核压力机所承受的偏载的,偏 ...
谢谢了,还以为可以减少工作量,哎!
查看完整版本: 在做毕业设计,请问大侠,模具没有模柄可以吗?
