耶稣爱子 发表于 2016-5-13 08:12:31
加工中心攻丝时,丝杠有毛病会导致螺纹紧吗?
有2台加工中心,一样的丝锥,一样的参数,一样的材料,一样的加工内容,但是用螺纹量规测量螺纹中径时,一台比另一台明显紧,由于这台丝杠有毛病(机床撞过,现反向间隙不好,已补1mm以上,不知道还有没有别的毛病),所以怀疑可能是丝杠不好导致螺纹紧,又想不明白,特向社区大侠请教,
请教:加工中心攻丝时,丝杠有毛病会导致螺纹紧吗?
幕湄c 发表于 2016-5-13 08:39:42
路过,会不会偏了,不垂直?
陆银大侠 发表于 2016-5-13 08:53:13
应该不会吧,我们公司有台MAZAK设备就丝杠问题,主加工45#钢。M3至M20的牙攻出来没出现问题。
我记得上看到哪个大侠的贴子上详细讨论过这个问题,刚找了一会没找着。好像说是主轴正反转有间隙,导至牙攻出来有毛刺,所以紧。
那贴子我再找找,找到的话发你。
hunter1579 发表于 2016-5-13 09:10:59
从对比结果来看,是有影响的,等待专业人士解答
我记得上 ...
要不要换一种丝攻试试?我这边丝杠有问题攻出来的丝没有问题的。
螺旋线 发表于 2016-5-13 14:01:19
有没办法攻到底,别自动退,带丝锥卸活,用扳杠手动退,再检测,如果没毛病。那就和丝杠有关系。
1毫米反向,如果是打表打出来的,那非刚性区域会超出1毫米还要多,还不修?
谁也不知道 发表于 2016-5-13 15:20:44
这个不会的
查看完整版本: 加工中心攻丝时,丝杠有毛病会导致螺纹紧吗?
