夕禾 发表于 2016-5-11 11:52:49
45钢和40Cr调质
我想问问大家,45钢与40Cr调质前后的具体区别。希望各位能说详细些,如机械性能、硬度等。
绝对01度 发表于 2016-5-11 12:37:50
40CR的淬透性比45好,所以心部硬度40Cr好。但是单纯比硬度是45略高一点吧,含碳量比较高。这是我的理解,不是材料专业的,说的不好。
wangbobo1988122 发表于 2016-5-11 13:07:23
40Cr较45#来说:调质前差别不大。调质后,40Cr由于含Cr元素,硬度,强度,耐磨性,抗氧化性和耐腐蚀性在同等条件下比45#高。
45#含碳量高,不能用于渗碳淬火。轴类零件有较大负荷的情况下选用40cr。
不过40cr的价格远高于45#。
xiaokongzhi 发表于 2016-5-11 14:16:53
主要还是淬透性问题,如果芯部有要求,45钢冷却就必须很快才行,这样热应力裂纹啥的都出来了
Michael.MG 发表于 2016-5-11 15:46:15
我也想问这个事,对于高转速的轴,假如说只有500NM,轴48mm直径,怎样选材料呢??
夕禾 发表于 2016-5-11 22:46:07
我主要是想对比一下45钢调质前后的机械性能,如抗拉、屈服、冲击、硬度
45#含碳量高,不能用于渗碳淬火。轴类零件有较大负荷的情况下选用40cr。2 ]/ U& N/ a0 B1 w' J4 zN
不过40cr的价格远高于45#。
查看完整版本: 45钢和40Cr调质
